English
Microsoft protects us through the Attachment Manager from potentially unsafe files downloaded via email or from the internet. When the Attachment Manager detects such a file, access to it is blocked. Problems often arise with downloaded files.
When downloading files using Internet Explorer, alternate data streams (ADS) are created and linked to the file. These contain information called "Zone.Identifier," which signals to Windows Explorer that the file originates from the internet and may be potentially dangerous.
This can lead to blocked files being either non-executable or, in the case of CHM files, displaying only blank pages. The errors that occur can vary.
To unblock files, you can use the batch file UnblockFiles.bat. Simply double-click it, and you will be prompted to either unblock all blocked files or view a list of the blocked files in the corresponding folder.
Please note that running UnblockFiles.bat is only permitted for files downloaded from the Bosch Connected Industry Download Portal and is done at your own risk
Deutsch
Microsoft schützt uns durch den Anlagen-Manager vor potenziell unsicheren Dateien, die per E-Mail oder aus dem Internet heruntergeladen werden. Wenn der Anlagen-Manager eine solche Datei erkennt, wird der Zugriff darauf blockiert. Besonders häufig treten Probleme bei heruntergeladenen Dateien auf.
Beim Herunterladen von Dateien über den Internet Explorer werden sogenannte alternative Datenströme (ADS) erzeugt, die mit der Datei verknüpft sind. Diese enthalten eine Information namens „Zone.Identifier“, die dem Windows Explorer signalisiert, dass es sich um eine Datei aus dem Internet handelt, die möglicherweise gefährlich sein könnte.
Dies kann dazu führen, dass blockierte Dateien entweder nicht ausführbar sind oder bei CHM-Dateien nur leere Seiten angezeigt werden. Die auftretenden Fehler können unterschiedlich aussehen.
Um blockierte Dateien zu entsperren, können Sie die Batch-Datei UnblockFiles.bat verwenden. Doppelklicken Sie einfach darauf, und Sie werden gefragt, ob Sie alle blockierten Dateien entsperren oder nur eine Liste der blockierten Dateien im entsprechenden Ordner anzeigen möchten.
Bitte beachten Sie, dass die Ausführung von UnblockFiles.bat nur für Dateien gestattet ist, die von dem Bosch Connected Industry Download Portal heruntergeladen wurden, und erfolgt auf eigenes Risiko.
